6 августа 2017
Окно в ванной комнате: пять полезных советов по устройству
По статистике, 48% людей хотят сделать окно в ванной комнате. Благодаря такому решению пространство наполняется светом, поднимая настроение и заряжая бодростью на день. Кроме того, можно улучить вентиляцию помещения, что важно, ведь в ванной постоянно скапливается влага. Однако при устройстве или отделке «проёма во внешний мир», важно учесть некоторые моменты.
Рекомендация первая. Подружитесь со стилем
Окно в ванной комнате прерогатива не только владельцев частных домов – сейчас строятся жилые комплексы с просторными санузлами, где можно дать волю воображению. Дизайнеры советуют задуматься о гармонии формы и размера конструкции с планируемой обстановкой. Так, в частных домах популярны ванные в мансарде, и небольшие квадратные или вытянутые светопрозрачные конструкции располагают в скате кровли. Подобные элементы придадут завершённость интерьеру в эко- или скандинавском стиле.
В квартирах чаще встречаются обычные прямоугольные окна, которые дополнят европейский интерьер или прованс. Ещё один распространённый вариант – маленькое квадратное окно практически под потолком. Такая конструкция хорошо впишется в восточный и японский стили. Если же проёмы сделаны небольшими, но узкими и длинными – можно рискнуть с нетривиальной готикой.
Рекомендация вторая. Уделите внимание раме
Ванная комната – помещение с избыточной влажностью, что наносит удар по окнам. Хуже всего себя чувствуют конструкции из дерева – они впитывают воду и постепенно разбухают, деформируясь и теряя герметичность. Алюминиевый профиль тоже не лучший вариант для санузла из-за опасности появления ржавчины. Указанных недостатков лишены конструкции на основе ПВХ: они устойчивы к влаге и перепадам температур, не гниют и не подвергаются коррозии.
«Нужно позаботиться о том, чтобы на окнах и откосах не образовывался конденсат. Внутренняя поверхность окна должна обладать высоким сопротивлением теплопередаче – гораздо большим, чем в обычных комнатах, – говорит Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco, ведущего немецкого разработчика и поставщика комплексных решений для окон, дверей и фасадов из ПВХ и металла. – Исключительные показатели поддерживает система LivIng за счёт 7-камерной конструкции профиля с монтажной глубиной 82 мм. Рамы можно окрасить в любой цвет, включая металлик, или покрыть ламинационной плёнкой под дерево».
Рекомендация третья. Не забудьте о вентиляции
Окна помогают хорошо проветривать ванную комнату. Приток свежего воздуха препятствует появлению грибка и плесени. Но если просто открывать и закрывать форточку по настроению, добиться благоприятного микроклимата не получится. Для подобных ситуаций разработана  система VentoPlus с механическим датчиком, реагирующим на уровень влажности в комнате и обеспечивающим автоматическую регулировку потоков воздуха. Элемент представляет собой волокнистую ленту, которая удлиняется или укорачивается в зависимости от влажности в помещении. Устанавливать датчик можно как на новые, так и на существующие оконные ПВХ-системы.
Рекомендация четвёртая. Позаботьтесь о маскировке
Если из ванной комнаты открывается вид на безлюдный пейзаж, то допустимо оставить окно без штор и жалюзи. В остальных случаях следует найти подходящий вариант оформления. Нетривиальным решением станет размещение домашних высокорослых и вьющихся растений у окна. Сохранить доступ к внешнему миру помогут римские или рулонные шторы, а также вертикальные и горизонтальные жалюзи. Их можно не закрывать до конца, и тогда в ванной комнате будет и светло, и уединённо. Также для защиты от взглядов с улицы можно использовать матовые стёкла, конструкции с напылением или выполненным на них рельефом.
«В ванной хочется особого уюта, ведь человек там обнажается, и нужно трепетно подойти к оформлению пространства. Создавая проект ванной комнаты важно грамотно вписать оконную конструкцию в общую атмосферу: начать с цветового решения рамы и закончить особенным рисунком на самом остеклении. Для поддержания стилистики откосы также хорошо выделить определённым оттенком, – делится опытом Елена Субеева, дизайнер (г. Казань) – Рисунок на стекле может быть под витраж, и тогда падающие от него тени будут создавать бесподобную, неповторимую обстановку. Ещё один вариант – сделать стекло полупрозрачным с лёгким, например, приятным изумрудным или слегка дынным оттенком».
Рекомендация пятая. Продумайте планировку
Возможны различные варианты размещения сантехники относительно окна. Если ванная расположена прямо напротив окна, подойдёт любая форма от прямоугольной до ассиметричной. Когда хочется спрятаться от прямого света в углу, лучше выбирать душевую кабинку или Г-образную сантехнику. Ванну можно установить и возле окна, но в таком случае рекомендуется утеплить проём и прилегающую стену. Также рядом с окном можно сделать умывальник, а зеркало повесить на кронштейн сбоку или на противоположной стене.
Пока окно в ванной комнате кажется необычным дополнением, но, вероятно, через несколько десятилетий мы привыкнем к нему.
